Monitores
consulta sobre fuentes
desakatado
hace 20 años
hace 20 años
Hola esto es para el que la tenga clara con las fuentes switching, el problema esta en que esta muy altas las tenciones de salida del secundario, en el monitor estan cerigrafiadas y cuando las mido estan bastantes altas. los 50v me miden en 70v los 6,3 en 8.0 los 72 en 110v. Ahora mi pregunta es la siguiente, como ago para regular el primario para que me salgan las tensiones correctas? La fuente esta basada en un dp104c es un integrado de 5 patas las cuales paso a describir. 1-drain 2-gnd 3-vcc 4-f_b 5-sync es de un monitor compaq s5500 modelo ot15v-nor. EStuve midiendo los filtros y estan todo bien. Seria problema en la oscilacion?? cuales serian los puntos claves a medir para saber si esta en buen estado el primario?? Agradeceria mucho esta informacion y creo que mucha gente de aca tambien. un saludo grande.
MELVIN
MELVIN
187
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Este tipo de fuentes SMPS (Switch Mode Power Suply) son muy complejas y cada fabricante le pone "periquitos" para diferentes propósitos. No e reparado este tipo de fallas, pero en mi entender el problema debe estar en el oscilador o el optoacoplador. El primero por que según la frecuencia que suichee generará un cambio en el primario del chopper. El segundo por que según la muestra que reciba será la que mande al circuito de control y por lo que leo no debe ser mucho la diferencia ya que sino la fuente no arrancara. Espero que vea más comentarios a ver cual es la solución para tu caso. Espero que te sirva.
