Monitores
*AOC Spectrum 4VN quema TR horizontal
POLONIUS
hace 17 años
hace 17 años
Es un monitor de 14" serie D350 que al conectarlo con lámpara de prueba de 300W produce un corto pulsante y con tensión directa quema el transistor de salida horizontal C4769. La fuente se probó desvinculando el TRH y conectando lámpara de 60W a la salida de tensión del colector y masa y la misma encendió bien, comprobándose un voltaje de +B de 82V. También se probó el FBT (en Casa Bollero) y el mismo funciona correctamente. Se cambiaron los filtros dudosos, un zener de 3v y un darlington KSE803 que parecían con fuga. No obstante el problema continúa, se quema el TRH y el led de encendido queda titilando. Agradeceré cualquier dato que me oriente en la búsqueda de la falla. Saludos
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Cambiale los condensadores del driver horizontal y si conseguis un trafo driver cambiale tambien ese. Un saludo.
jenaro rodriguez
hace 17 años
hace 17 años
estimado amigo si tu ya le has cambiado o probado el flyback, revisa el fet que va en el secundario de la fuente es un rf630 o 634 suerte
POLONIUS
hace 17 años
hace 17 años
Cambié los condensadores del driver (el trafito driver lo medí y parece estar bien) y verifiqué que los fet del secundario IRF630 e IRF730 (Q413 y Q412 en el diagrama) no tuvieran fuga. Están bien, pero el problema persiste. Tengo dudas con el FBT porque el núcleo de ferrite está flojo y tiene movilidad, así que voy a retirarlo, lo llevo a probar y luego comento el resultado. Un saludo
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Cambiale el flyback de una vez entonces.
