Monitores
*LG 500G sin señal
Diego Luis Spada Bonilla
hace 17 años
hace 17 años
Hola, como están, bien? OK. Tengo un monitor LG 500G que presenta el siguiente problema: cuando se prende el computador comun y corriente, el monitor no prende y el led indicador del encendido queda amarillo y titilando. Ahora si yo desconecto el monitor de la CPU, el led del encendido cambia a verde como si la señal le estuviera entrando y se siente como si estuviera prendiendo el monitor pero solo aparece el aviso que el monitor esta sin señal. La verdad no he podido dar con el problema. Uds. me podrian colaborar. GRACIAS.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola Diego, controla el estado del transistor de salida horizontal y del flyback. Suerte y saludos
AUGUSTO
AUGUSTO
218
hace 17 años
hace 17 años
Hola: si mal no entendí, indicas que sin cable CPU ,el monitor enciende dandote en pantalla la indicación de "sin señal". Por lo tanto la salida horizontal está funcionando, hay AT e imagen.¿¿¿¿¿¿ ?????. Tenés que revisar si llega el pulso desde la placa de video y si llega ,si se pierde por alguna parte del circuito. Suerte
