Monitores
Falla fuente monitor y me esta volviendo loco
Fede_nqn
hace 20 años
hace 20 años
hola evidentemente este problema me supera ya no se que hacer me esta quemando la cabeza. voy a ir por partes y explicando detalladamente a ver si alguno de ustedes benditos electronicos me puede ayudar. El problema radica en que no tengo salida de voltaje en la fuente del secundario. Probe y cambie todo. paso a detallar, cambie diodo zener, MOSFET, UN3842, los diodos estan bien, resistencias tambien, transistor horizontal perfecto, saque el trafo para ver si estaba abierto y esta perfecto. ya no se, a la fuente primaria llegan los voltajes bien. se que algo se me esta olvidando sino tendria que salir funcionando bien con todo lo que hice, o no?? si quieren mas detalles escribanme a faltomare@speedy.com.ar y ahi les puedo explicar mejor desde ya mil mil mil gracias. adios
lorenzos
lorenzos
128
hace 20 años
hace 20 años
Saludos a todos. Saludos Sr. Fede. Cuál es la marca del monitor? Dibujaste el circuito? Probaste continuidad ? Soldaduras frías? Pistas levantadas o rotas? Gracias por tu atención Hasta luego. Lorenzo Salirrosas.
walterestiga
hace 20 años
hace 20 años
PROBA DESCONECTAR LA ETAPA HORIZONTAL . CARGANDO LA FUENTE CON UNA LAMPARA DE 60 W A VER SI ENCIENDE LA FUENTE , REVISA DIODOS RECTIFICADORES DEL SECUNDARIO , ETC , EL CONVERSOR CONTINUA CONTINUA COMO ESTA, . CUALQUIER COSITA AVISA. Atte: Walter Estigarribia Gualeguay - Entre Rios - Argentina walterestiga@yahoo.com.ar
christopher naranjo
hace 20 años
hace 20 años
ENTIENDO TU CONFUCION PORQUE TENGO 2 MONITORES INREPARABLES PARA MI, PERO SE ME OCURRE QUE EL PROBLEMA ESTA EN EL TRANSFORMADOR, INTENTA CAMBIANDOLO
