Hola a todos :lol: :
Tengo un monitor Samsung Syncmaster 3, que tiene la imagen rojiza, incluso cuando no le meto señal de video, en vez de quedar la imagen negra, esta se torna de un color rojo sangre.
Les agradeceria que me ayudaran a localizar la fuente de esta falla :?: .
hola sabes creo que se problema de coores en la linea de monitores es ya algo clasico ero el detalle es que disen los expertos que el ajuste de co,ores se realiza mediante soft ware personalmente no lo probado por que dicen tb q
que el soft ware solo lo distribuye samsung a su tiendas respectivas pero bueno esto te digo por que yo tenia un caso similar con samsung me predominaba el color verde tb asi sin conectar e cable de señal
y bueno el dueño se lo recogio asi nomas pero pasado el tiempo me dijeron que se podia solucionar de la siguiente manera:
Tienes que poner un potenciometro en la salida del color que te domina y el el catodo del trc en este caso le pones a la salida del color rojo ( el potenciometro tiene q etyar ubicado entre la salida del color rojo y el katodo del trc) osea en serie y con el potenciometro vas regulando el voltaje del katodo
y asi los colores vas regulando de hecho yo todavia no lo prove pero ojala te sirva en algo el cometario que te lo hago y si decides hacer esta prueba ojala nos comentes como te fue esperamos tus respuestas.
Nota. el potenciometro es de unos 500k
Gracias por el dato, pero debido a desicion del cliente, este ha decidido llevarselo asi nomas, de todas maneras hay un amigo que tiene un problema similar, le he pasado el dato y espero que pronto me tenga una respuesta de como le fue. Aun asi muchas gracias por la ayuda. :lol:
