Monitores
Tonomac nh-776n no enciende
victronico
hace 17 años
hace 17 años
Queridos Colegas... ya hace semanas que estoy luchando por hacer arrancar un monitor tonomac nh-776n...le cambie sw7n60 y el irf740, uc3842 de la fuente, junto con algunos zeners que encontre quemados...y todos los filtros...y memoria eprom tambien...pero este señor no quiere encender...nisiquiera el led verde del Stand by... tengo tención en el filtro principal y y en algunas partes de la fuente...el choper y horizontal ok...que estara pasando???...desde ya gracias a todos...atte.
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
Bien, comencemos por preguntar si tienes algun valor de tension en el secundario, si en la linea de 200v de la salida al fly hay algun voltaje. Por otro lado saber si le llegan los voltajes de alimentacion al UC3842 (10 a 12v para Stand by y 14 a 17v para el arranque), por que reemplazaste el FET de fuente, si el resistor 0.22ohm esta en condiciones. Con estas pautas podremos seguir con el tema. Suerte y no olvides valorar
victronico
hace 17 años
hace 17 años
estimado colega: mil gracias por su valioso tiempo...he chequeado todo lo que me sugirio y tengo unos 32 volts en la salida del tsh, y 30, 24 volst en el flyback, en el uc3842 (pines 5 y7) 18 volts constantes. he cambia el FET de la fuente por si las moscas...me toco monitores con fets con buenas medidas...pero a la hora de la verdad se ponian en corto, la resistencia que menciona se encuentra en perfecto estado, al igual que otros filtros que ya reemplase...sin resultados positibos aún...cualquer sujerencia sera bien venida...mil gracias.atte
