Tengo un monitor color de 14" que me quema el transistor del horizontal ya es el 2º. Cuando se quemo el primero ya se empezo a comportar raro. Cuando lo apagabas se formaba un punto con los tres colores y como que tardaba en apagarse. Se quemo el primero y con este un condensador grande que habia cerca. Como el condensador quedo ilegible le coloque uno similar de tamaño parecido a otro que tenia al lado. Funciono por unos cuantos días y luego se volvio a quemar. Le volvi a cambiar el transistor pero duro unos dos días.
Si alguno tiene alguna pista se lo agradeceria.
Desde ya gracias.
hola soy de peru por lo que se te quema el transistor horizontal es por el flyback o de lo contrario pudes darme el numero del transistor horizontal para saver de cuantos amperios es de acerdo para pasarte la yara chauuu
Hola amigo tienes q dar los datos de tu monitor MARCA, MODELO solo asi te podran ayudar puede ser que a alguien ya le paso son muchas las causas de q se dañe un transistor el regulador horizontal, aunque este bien se lo cambia cuando se daña el transistor horizontal, la oscilacion ala base driver horizontal Fly back danos los datos.
Saludos para todos.
Mi recomendación sería que extraigas con cuidado
el flyback y lo lleves a un centro especializado
para su respectiva revisión, el precio es ínfimo.
Lorenzo Salirrosas.
Disculpen que no escribi antes pero no pude, le voy hacer caso a todos y estoy haciendome un probador de fly-backs casero que baje de la web para probarlo. Si tienen algún circuito probador que les halla resultado bueno y efectivo les agradeceria me lo pasaran.
Desde ya muchas gracias.
Slds.
PASA MUCHO QUE TE VENDEN UN TRANSISTOR GENERICO O UN SIMPLE REEMPLASO UNIVERSAL COMO ECG O NTE LO QUE DEBES HACER ES BUSCAR EL MISMO TRANSISTOR QUE EL ORIGINAL
