Monitores
*LG Studioworks 44I cambia de color
tonobits
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas,despues de solucionar una falla de filtros,(no arrancaba)resulta que ahora cambia de color,esta en rojo y pasa al verde y al azul en forma intermitente,que puede ser?
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, repasa todas las soldaduras en la placa del CRT y controla el estado del cable de video. Suerte y saludos
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
ese cambio de colores los hace conectado al cpu o sin conectar? porque algunos monitores lg traen ese protector de pantalla integrado para cuando no estan conectados al cpu, pero si lo tienes conectado entonces revisa el cable.
tonobits
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas,gracias por responder,lo probe desconectado de la PC,posiblemente es por eso.voy a probar conectado luego digo que pasó.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Entonces es como dijo Renato, el problema es la protección que tienen los LG desconectados de la PC y sin video. Suerte y saludos
