Monitores
monitor aoc sin video
lechitos
hace 20 años
hace 20 años
tengo un monitor aoc sin imagen que estaba funcionando ok y lo fui a prender de nuevo otra vez y no tiene imagen ahora el filamento enciende y por el ruido parece que el horizontal esta trabajando . ¿que puede ocasionar esto?.
gallina
gallina
77
hace 20 años
hace 20 años
Retoca todas las soldaduras que veas flojas o quemadas en la placa del tubo. Suerte. Aldo
lorenzos
lorenzos
128
hace 20 años
hace 20 años
Saludos a todos. Aquí puedes encontrar información sobre AOC http://ftp.malyjarda.cz/pub/ham/schema/monitory/aoc/ Hasta luego. Lorenzo Salirrosas.
lechitos
hace 20 años
hace 20 años
lo que hace este monitor es que antes que se quedara sin imagen es que se queda sin defleccion horizontal, y despues se queda sin imagen ¿que puede ocasionar esto? puede ser un problema del oscilador horizontal ?, porque el transistor de salida esta bien y si es el oscilador que parte puede ser ? gracias
lechitos
hace 20 años
hace 20 años
