Monitores
problemas con el DP104C del samsung 750S
nelruiz
nelruiz
25
hace 20 años
hace 20 años
Compañeros, tengo un problemita, tengo un monitor samsung 17" 750s el cual utiliza el integradito DP104C el cual se encuentra defectuoso, impidiendo el arranque de dicho monitor, ahora bien, mi problema es que no consigo dicho componente ni algun sustituto, lei que se puede substituir, por un UC3842 y un mosfet 6N60, pero no se como realizar dicho circuito, si alguno de ustedes sabe como hacerlo, agradeceria su colaboracion, gracias, mi correo es nelruiz2172@hotmail.com
VICTOR CABRERA
hace 20 años
hace 20 años
:D lo q tu dices es incorrecto,no se puede sustituir el dp104,por nada menos por lo q1 tu dices.esos elementos corresponden a otra configuracion fuente,te comento q en ARGENTINA si se consigue, si tenes algun contacto lo podes pedir.Tambien te digo si no esta "explotado"la capsula,puede estar bueno,controla todos los diodos y capasitores.
gallina
gallina
77
hace 20 años
hace 20 años
No hay problema en conseguir el DP104 o el 704 es lo mismo, pero tambien suele volar el zener de 30v que esta al lado.Si le cambias los dos y no enciende seguro que deberas cambiar tambien el opto pc 817.EL GRAN CAUSANTE DE QUE ESTE CI VUELE ES EL INTERRUPTOR CON MUY POCO RECORRIDO Y UN GRAN CHISPORROTEO Y PARA COLMO PEGADITO A DICHO COMPONENTE. Saludos. Aldo
