Monitores
*LG 710E parpadea la pantalla
kmaleonu2
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente tengo el siguiente problema: desde hace una semana mi monitor LG es como que parpadeara, no llega a apagarse pero el mismo baja la intensidad de la iluminación de la pantalla, la misma se pone oscura y de repente clara y asi, hay momentos en el día que parece como que ya no hace mas el problema y hay otros que pareciera que se va a quemar, para que tengan otra idea cuando uso el mouse en la pantalla es como si una sombra siguiera el puntero, con un amigo tecnico lo abrimos y repasamos las soldaduras de la placa y el problema se alivio un poco, pero el problema sigue estando, creemos que puede ser un tema de la fuente que tendria que tirar 5 vol y esta tirando 4,8 vol 4,9vol quisiera una opinion urgente si se puede muchas gracias
camilio
camilio
62
hace 17 años
hace 17 años
uhmm... pa mi que tienes problema con la soldadura. primero dime duando se oscurece hay algun ruido de por algun lado? pa ver hay fuga de voltaje y los parpadeos son aleatorios o periodicos? si hay sonido deberias tener una fuga de voltaje por algun lado(habria que ver por donde suena) si son aleatorios tienes que tener problemas con la parte de el cañon el que alimenta los 6 volt a l heater. y si es periodicos deberia ser un condenso qu se caleinta y causa este tipo de falla. deberias dar mas info pa ayudarte. espero respuestas atte camilio
kmaleonu2
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por responder, yo creo que es un condensador porque he notado en estos dias que es como que calienta y empieza a molestar, no se escucha ruido alguno y no se modifican para nada los colores o la nitidez solamente se oscurese, repase todas las soldaduras y se mejoro un poko pero sigue el problema tras unas cuantas horas de uso, revise los cables, la configuracion del aparato, y todo pero nada lo que me parece es si problema de conesador o la fuete
