Monitores
*Biswal MW4S capacitor C639 reventado (diagrama)
unlm2001
hace 17 años
hace 17 años
si alguien conoce el motivo por el cual este capacitor estaba totalmente destruido junto con un diodo d607 agradezco cualquier informacion respecto de sus valores principalmente el capacitor c639 saludos!!!!
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, te subo el diagrama. Espero que te sirva. Suerte y saludos
unlm2001
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por la ayuda, el problema es que ya tengo el diagrama y esta cortado en la parte donde esta el capacitor C639. Lo que me serviria es el valor de dicho capacitor. Saludos!!!
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
Por lo que veo la falla que tienes que que volaron algunos componentes por una mala soldadura en el flyback, tapado por el plastico de soporte. Por lo general rebientan los siguientes componentes: Q617= 2SB647 Q618=2SD667 C639=C640=100uf x 25v (les pongo de 50v, me paso que con 25v calentaba) C613=5n6 x 1Kv C618=5n1 x 2Kv (lo reemplazo por5n2 sin problemas HOT= BU4522AX= 2sc5411 R683=47 ohm x 2W La experiencia de haber reparado decenas de esos monitores me dice que esa es la historia con este modelo. Saludos y no olvides valorar.
unlm2001
hace 17 años
hace 17 años
reemplace todos los que me dijistes y anda pefecto desde ya muchas gracias fue la solucion
