hola tengo este monitor que funciona pero al rato de estar prendido se quema el sal horizontal,necesito diagrama y si tienen la solucion mejor
un saludo para todos
JEQ
Título editadoConsulta aquí
dime si colocastes el salida horizontal original, de no ser asi revisalo pues este se puede calentar demasiado y romperse, revisa algun falso contacto en condensadores que se relacionen con la parte horizontal, diodos de driver, flyback, yugo. El voltage del +B.
hola colega queria saber si pudiste solucionar el problema por que yo tengo uno igual con la misma falla desde ya gracias por tu ayuda
Ignacio de Codoba
despues de haber reparado muchos monitores , les puedo decir que la mayoria de veces que se daña el horizontal el flyback es el menos responsable de eso, aunque con esto no les estoy asegurando que no pueda ser el flyback en este caso, pero primero chequen capacitores electroliticos en mal estado por la zona horizontal, falsos contactos en esa misma zona, tambien asegurense de estar utilizando el transistor adecuado, el yugo tambien puede dañar los transistores. el flyback daña el salida hotizontal cuando esta en corto del primario pero eso lo hace instantaneamente al sólo prenderlo.
