Monitores
*Hansol Mazellan 401A problema a iniciar windows
peña8
peña8
1
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigos saludos a todos.El problema que tengo con este monitor (Hansol mazellan 401a)es el siguiente.Al encender la pc el monitor se ve bien hasta el logo de windows xp pero cuando quiere entrar a la pantalla del escritorio a este se le va la imagen y se queda parpadeando el led de enfrente .le hice la prueba de subirle el screen del flay back un poco y se ven puras rayas con mucho brillo.si alguien me pudiera ayudar le agradeceria mucho.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
ese no es problema del monitor , lo que pasa es que la configuracion en tu cpu esta en una resolucion que el monitor no soporta, tienes que bajar la resolucion a 800x600 y bajar tambien la frecuencia de refresco a 60 hercios o menos , esto lo puedes hacer conectando otro monitor mas moderno , el cambio se hace en propiedades de pantalla, configuracion,opciones avanzadas.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
si no tienes otro monitor tambien puedes iniciar tu maquina a prueba de fallas y cuando entres a windows le cambias la resolucion que te dije.
