Monitores
patitas rotas de monitor VGA
Juan_Perez
hace 20 años
hace 20 años
Al trasladar la computadora de un lugar a otro mi hermana desenchufó todos los cables que entran al cajón del CPU, los del teclado, el ratón, el monitor, etc. El caso es que cuando quiso conectar el cable del monitor VGA a la tarjeta de video lo hizo del modo equivocado, o sea que no coincidía la forma de trapecio que tiene el conector del monitor con la de la entrada de la tarjeta de video y lo hizo con tal fuerza (o yo creo que lo hizo varias veces) que varias patitas se doblaron. Cuando encendió la computadora y vió que no prendía el monitor me habló para ver si la podía componer. Cuando me di cuenta del error que cometió traté de enderezar la patitas dobladas con un desarmador pequeño pero varias estaban ya tan débiles que se desprendieron. Mi pregunta es ¿cómo puedo resolver esto?
Gemu
Gemu
91
hace 20 años
hace 20 años
lo unico q puedes hacer es reemplazar el conector. Te compras en cualquier electronica un conector tipo "DB15 macho de tres lineas" y una capucha o carcasa para el mismo, luego solo tienes q cortar el conector original y revisar a donde llegan los cables segun sus colores, pin a pin, para q los coloques tal cual en el nuevo conector. Ten en cuenta que nunca se usan los 15 pines, siempre quedan entre 2 a 4 pines q no se usan. Intenta de que quede lo mas perfecto posible, sin cables desilachados ni en riesgo de hacer contacto con otros pines incorrectos. despues puedes terminar sellandolo con silicona. espero q te sirva, saludos.
