Monitores
*Compaq MV520 imagen verdosa y más...
gaca
gaca
61
hace 17 años
hace 17 años
Hola, al encender el monitor en frío tarda en acomodarse unos minutos el ángulo inferior izquierdo que arranca como doblado hacia adentro y con los tres colores (RGB) como separados, eso por un lado (lo menciono por si tienen relación las fallas), y por otro lado toda la imagen se ve como bajo un manto verdoso, ya retoqué las soldaduras de la placa de video, cambié el IC801 (MC13282EP) y revisé todos los componentes de esta placa. Que puedo hacer para resolver estas fallas? Adjunto una foto para que vean la falla del doblez en el ángulo inferior izquierdo. Saludos.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Esa es una falla provocada por el TRC, debes sustituirlo. Un saludo.
gaca
gaca
61
hace 17 años
hace 17 años
Hola jcar, reparando el tubo se solucionarían ambas fallas? Gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Normalmente los TRC no se reparan, se reactivan a veces pero en este caso debes sustituirlo, no sin antes controlar las soldaduras en la placa que va por el TRC y luego si persiste la falla cambiar de una vez y listo.
gaca
gaca
61
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo un monitor con un tubo similar como pára hacer el cambio, la verdad es que va a ser la primera vez que cambio un tubo y me surgen mil dudas; ambos son parecidos tienen la misma cantidad de contactos, tamaño, cuello, en fin la misma apariencia ¿que debo tener en cuenta para saber que son compatibles? El modelo y marca del que está mal es ORION M36KXU120XX51 y el que tengo para reemplazarlo es PHILIPS M36EDR320X131/2F01 Saludos.
HeRtZ-2007
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega gaca, con respecto a lo del pliegue, no creo que se solucione, ami me paso lo mismo con el mismo modelo del monitor, solo lo hace al encenderlo en frio lo del pliegue, despues se vá, pero en mi caso el tubo esta perfecto, si lográs resolver el problema, por favor postea la solución, lo mismo si le encuentro el problema lo posteo acá. Saludos!!
HeRtZ-2007
hace 17 años
hace 17 años
Perdon, con respecto al TUBO, cambialo, es lo mismo, por lo que pusiste de los modelos, tienen las mismas pulgadas, asi que dale para adelante, sacá la placa del RGB (la de atrás del tubo), el "chupete del Fly-back, y los tornillos que lo sujetan y listo, hace el recambio, los yugos también generalmente son todos compatibles. Saludos!! P.D: Hablando de monitores, los tubos vienen casi todos iguales por así decirlo, no es como en los tvs que vas a encontrar diferentes cantidades de pines, o alto y bajo foco, cuello fino o grueso.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
totalmente falso lo que dice hertz y te lo digo porque he arreglado miles de monitores no unos cuantos
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
en primer lugar si el cinescopio que vas a poner de reemplazo esta funcionando bien lo primero que se te va a solucionar es lo del pliege que se acomodar cuando lo prendes porque ese si es defecto del cinescopio,en segundo lugar los cinescopio no porque sean de la misma pulgadas son iguales, pueden ser mas o menos compatibles mas no iguales, lo que mas hay que tomar en cuenta al sustituir un cinescopio es el yugo porque hay unos que consumen mucha corriente y si los pones en monitores que traen otro tipo de yugo en cuestion de segundos te pueden quemar el transistor de salida horizontal en tercer lugar hay en definicion de .28 .26 .25 y hasta menos, por ultimo en ese monitor que tienes si tu ves no trae preset para ajustar los colores, los ajustes estan en la memoria del monitor y cuando lo pongas lo mas probable es que agarre una tonalidad roja , verde o azul aunque tal vez tambien quede con el ajuste correcto.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
si puedes poner ese cinescopio pero tienes que tener ciertas precauciones ,primero des pues de que ya este montado el cinescopio y prendas el monitor estate pendiente si no se esta calentando el transistor de salida horizontal si siente que se esta calentando en corto tiempo mas de lo normal lo apagas, ahora que el cinescopio lo tienes que cambiar con el yugo que ya trae montado por ningun motivo le valla a quitar los yugos a ninguno porque luego es un problema ajustar la convergencia, si ves que el de salida horizontal no se esta calentando quiere decir que ese cinescopio si te puede servir aunque todavia faltaria ver como quedan los ajustes de horizontal y vertical y desde luego los colores. te voy a mandar un mensaje privado para que estes pendiente.
gaca
gaca
61
hace 17 años
hace 17 años
OK, voy a proceder con el cambio teniendo las precausiones que indicas Renato, pero antes una consulta: puedo intercambiar las bobinas desmagnetizadoras o no es conveniente? Gracias.
gaca
gaca
61
hace 17 años
hace 17 años
No pude aguantar a recibir respuesta y ya hice el cambio, un éxito total. No solo se arreglo el pliegue sino que tomó los colores correctamente. Ya van 10 minutos de funcionamiento y la temperatura del tr de salida horizontal es de 45 °C. Renato, un millon de gracias por las recomendaciones espero entiendas que debo calificar como solución al colega jcar ya que fué quien diagnosticó el problema. Saludos y nuevamente muchas gracias. NOTA: dejo abierto el post ya que tengo una duda a raiz del comentario de HeRtZ-2007, si él cambió el tubo por uno supuestamente en buen estado pero dejó el yugo original, el problema del pliegue no puede ser por mal funcionamiento del yugo? que opinan uds. que tienen más experiencia?
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Que bien me alegro que hayas solucionado el drama, te lo habia dicho que era el TRC.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
no el problema no es por el yugo es por el trc, acuerdate el el trc tambien hace la funcion de capacitor. yo le dije a hertz que eso era pero como que no estaba convencido, de hecho esos monitores traen ese defecto de fabrica por lo que tu cliente asi lo estaba trabajando asi salieron algunos cinescopios, y asi se vendieron , los clientes que no son muy muy exijentes nunca reclamaron garantia, porque de hecho al acomodarse la imagen ya no da ningun problema. y por lo de la calificacion estoy totalmente de acuerdo, aqui todo el merito es del señor JCAR.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
hertz si fui un poco duro con mis comentarios te pido me disculpes, yo solo quise dejar en claro algunas consideraciones y precausiones que debemos de tener para cuando vamos a hecer un cambio de cinescopio, para cuando digo que he arreglado miles de monitores para nada quiero decir que yo sé más que otros, todos tenemos siempre algo que aprender de los demas, y no dudo que algun dia tu me puedas tambien ayudar a mi .
HeRtZ-2007
hace 17 años
hace 17 años
Hola Renato y Gaca, no entendieron nada de mi comentario o me exprese mal, Renato, te puse solución en el post que hice la pregunta del pliegue, porque fue coherente lo que me dijiste después de haber luchado con todo, era rarísimo el defecto y ni bien leí tu comentario al toque me imagine que por ahí venía la mano. Te agradezco nuevamente porque calculo que no me entendiste los mensajes o me expresé mal. Aclaro que en ningún momento cambié el TRC en mi caso, si probé con otro yugo y el YUGO NO ES, la FALLA DEL PLIEGUE ES CULPA DEL TRC, como bien dijo Renato que me ayudó a sacarme un peso de encima. Con respecto a mi primer mensaje, leyendo bien, si se puede malentender, lo que quise decir en ese momento, es que no había una solución a no ser que se cambie el TRC (esto lo pensé debido a que no valía la pena por el costo, en mi caso cambiar el TRC para mi cliente, porque funcionaba perfecto, solo con ese problemita del pliegue; en el caso de Gaca, si, porque ya estaba agotado [verdoso]) reconozco que me expresé mal en esa parte, eso es producto de postear a la madrugada :D . Y lo que puse que si encontraba la solución que lo posteé, es por lo mismo, para tener una seguridad más, simplemente para que no se olvide de postear. Ahora seguimos con mi segundo mensaje, no da para decir que es totalmente falso Renato, si reparaste miles de monitores, te habrás dado cuenta que los TRC difieren muy poco, lo mas complicado es el yugo, pero también si son monitores medianamente de la misma epoca, funcionan perfectamente, y aclaré que por los modelos van perfectamente, ya que he tenido en mis manos tanto el mismo modelo que nombra del ORION, como del PHILIPS, asi también varios LG y Samsung que también son compatibles con estos y demás. Igual bien por explayarte mejor con el tema, porque yo se lo dejé muy superficial, como para que no tenga miedo de hacer el cambio de tubos. Bueno, simplemente aclaro eso para que quede completito el tema, y no queden dudas :wink: Me alegro Gaca que lo hayas podido solucionar el tema, y gracias Renato por ayudarnos a ambos!!!! Saludos!!
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
No polemizen muchachos por una cuestion que creo que ya esta definido. Creo que el colega gaca ya le quedo claro del porqué de la falla de la imagen.
