Monitores
*Samsung 550V no enciende
mtovas
mtovas
128
hace 17 años
hace 17 años
Saludos amigo. Tengo un monitor marca SAMSUNG, modelo 550V que no enciende y al tratar de encenderlo solo oye un tic, tic, tic, en un transformador de 8 patas que se encuentra en la fuente cerca del capacitador mas grande (de 150uf x 400V), ya revise los elctroliticos y cambie algunos que estaban dañados, ahora quisiera saber que pasos debo seguir para dar con la falla. Les agradezco mucho su ayuda ya que no tengo mucha experiencia con monitores. saludos amigos y gracias nuevamente.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
la falla la vas a tener despues de ese tranformador , checa los diodos que estan despues , checa un irf630 que esta en un pequeño disipador y tambien checa el transistor de salida horizontal, si encuentras uno de estos dos mal, lo cambias pero antes de prender el monitor despues de cambiado, le das una repasada a la soldadura por la zona del horizontal, porque los falsos contactos en muchas ocasiones hacen que estos se quemen. principalmente resolda las patitas del flyback.
afede19
afede19
569
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, verifica los diodos despues de la fuente secundaria y los electroliticos
mtovas
mtovas
128
hace 17 años
hace 17 años
Excelente tu respuesta fue la solucion. Gracias saludos
