Monitores
*Samsung Synmaster 551V no enciende
cesarg76
hace 17 años
hace 17 años
hola Amigos, el monitor no enciende, ni muestra el led. He revisado omponetes en fuente y horizontal pero parecen estar ok, Si alguien tiene el plano para revisar voltajes o alguna sugerencia estare atento
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola cesar, en este link vas a encontrar el diagrama http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/165559_0.html Suerte y saludos
cesarg76
hace 17 años
hace 17 años
No he podido completar la descarga ya que aparece un error en el archivo. si podes revisar te agradesco
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
el archivo esta perfecto , mas bien es un problemas con tu pc o te falta algun archivo para ejecutarlo.
romer52
romer52
176
hace 17 años
hace 17 años
Amigo si ya mediste todo y esta bien prueba midiendo el flyback, para eso con el tester en la escala de 1 mega ohmio ponle el negativo al chasis del monitor y el positivo a la chupa de alto voltage del flyback (todo esto lo haces con el monitor desconectado) si te marca resistencia tienes el condesador del flyback en corto. Aqui en yoreparo hay un tutorial para reparar estos flyback. Avisame y saludos.
