hace 20 años
1er, monitor: este monitor tiene el problema de que la imagen esta horrible, esta acortada horizontalmente, tambien tiembla la imagen tiene forma como de una bandera cuando se mueve con el viento algo asi y ademas a los 30 o 60 segundos se quema el transistor de salida horizontal. El flybak y transistor horizontal estan nuevos. ¿que puede estar ocacionando esta falla?
2do monitor: este monitor tambien tiene el flyback y transistor de salida horizontal nuevos, el problema que tiene este monitor es que a los 20 segundos de estar encendido queda una linea vertical en la imagen y se quema el transistor de salida horizontal al rato. ¿que puede estar ocasionando esta otra falla?
3er monitor: este monitor el unico problema que tiene es que cuando lo enciendo pierde la configuracion de altura ancho etc, y lo tengo que estar regulando cada vez que lo enciendo y ademas no se abre totalmente el vertical queda mas chica la imagen verticalmente. ¿que puede estar causando estas fallas?...
Gracias
