Monitores
Aoc 4v imagen borrosa
luciano_pezza
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas, tengo 3 monitores de este tipo con el mismo problema. La imagen es poco nitida, mas bien es como si le faltara brillo. movi el pote del screen del flyback y me da un poco de brillo pero la imagen sigue opaca. el foco esta bien y la verdad no se que puede ser. si alguien le puede dar una mano le agradezco. muchas gracias. saludos!!
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Lo mas probable es que el tubo este en las ultimas ya que estos modelos son un poco viejos ya y debes probar con otra pantalla para estar seguro. Un saludo.
luciano_pezza
hace 17 años
hace 17 años
gracias jcar. voy a probar con otro tubo y luego comento los resultados. saludos
daru
daru
144
hace 17 años
hace 17 años
Revisa la tension de filamento si esta en 6.3v
luciano_pezza
hace 17 años
hace 17 años
gracias a todos por el apoyo, pero al final era el tubo nomas. probe estas placas en otro tubo y se ve muy bien. saludos!!
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Que bien, era lo que te habia dicho.
