hace 17 años
Primero comprueba el buen funcionamiento de la placa de video. Si el monitor solo prende al principio, y cuando entra a Windows ya no, prueba el monitor en una resolución baja como 480 x 600, y 16 bits o menos de color (tienes que ingresar en el Modo seguro luego de apretar f8 al inicio). Si así arranca y se mantiene bien, habrá que ver 1º en la placa de video. Sacate la duda poniendo otro monitor en la placa sospechosa.
Pasando al monitor, revisa en la fuente, mide el +B y guíate por la placa en la que debe estar escrito el voltaje correcto. Si la fuente está bien, mide el Tr horizontal.
En los monitores hay un transistor de control del +B, normalmente es uno del tipo MOS-FET, está ubicado en el camino entre la fuente y el Flayback, contrólalo.
Verifica que el cable de señal no esté cortado, porque si no hay señal la etapa horizontal seguro no arranca. (Por eso las mediciones de voltaje en esa etapa, se hacen con el monitor conectado a una pc funcionando, que se esté seguro del buen estado de la placa de video).
La alta tensión no es audible, así que mide las salidas del FB o la tensión de screen para saber si funciona el horizontal.
Si el flyback anda, puede ser que falle: - La tensión de filamento, sale de la fuente es de 6,3V. ó
- El integrado amplificador de color esté dañado (no conozco el circuito, puede que tenga mas bien transistores, como en los TV). Cuando no están funcionando el monitor enciende pero no hay imagen, y parece que el monitor estuviera muerto.
Debes dar mas especificaciones acerca del problema como, si prende el led del frente, si hay manchas de quemaduras en algunos componentes,etc. Así será mas fácil ayudarte, y comenta las mediciones que hagas.
