Monitores
Tonomac NH570N no enciende
hectorsm
hace 17 años
hace 17 años
le reemplace un diodo D5G8 en corto.(lleva 2) encendio sin problemas durante 2 min y se apago. el diodo se quemo nuevamente.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, en este monitor es comun que se desprograme la memoria eeprom y produzca esta falla, proba reprogramandola. Suerte y saludos
xeneize16
hace 17 años
hace 17 años
Hola estimados colegas, necesito saber si alguien tiene el datasheet del diodo nombrado en el asunto. Esa es la única descripción que tengo y no encuentro demasiado. En su defecto necesitaría saber su reemplazo. Desde ya muchas gracias. Carlos.
manuel_mvn1
hace 17 años
hace 17 años
[quote="xeneize16"]Hola estimados colegas, necesito saber si alguien tiene el datasheet del diodo nombrado en el asunto. Esa es la única descripción que tengo y no encuentro demasiado. En su defecto necesitaría saber su reemplazo. Desde ya muchas gracias. Carlos.[/quote]debes reemplazar el diodo por un rg4
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
por lo que veo el problema lo tienes por dos motivos, por un lado el condensador de 100uf x 250v (si, el archiconocido) o por otro lado los condensadores del UC3842 de la fuente primaria con los que ocacionan esa falla. Para tener mejor dato mejos nos dices que tensiones tienes en la fuente. Saludos y recuerda valorar correctamente
