Monitores
Olidata MH-776 muerto
sicosis
sicosis
12
hace 17 años
hace 17 años
FALLA : bueno el monitor esta muerto , no hace nada enchufado a la red, ni siquiera el led prende. MODELO : Olidata modelo MH-776 de 17". COMENTARIO MIO : bueno empeze a revisar primero la fuente, revise el transistor fet que tiene y esta bueno , los rectificadores y fusible tambien, el transistor horizontal tambien bueno ... BUENO lo que encontre malo en la fuente fue la resistencia fusible de 2.2 ohms ehh tambien encontre una resistencia quemada cerca del flayback R737 el cual aca en el foro encontre que era de 4.7 k ...bueno lo cambie.. aun asi el tele no funciona...entonces empeze a medir voltage desde el comienzo de la fuente....en el filtro de la fuente el grande tiene 297 v en cc ... pienso yo que puede ser el integrado de 8 pines el TL3842P a este le cambie los condensadores y nada sigue igual..en la pata 7 le llegan 12v... bueno eso es lo k he hecho hasta ahora no k hacer..alguna sugerencia me vendria como los dioses gracias por leer esto y ojala k me respondan.xaou. Título corregido Consulta aquí
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
Bien, lo que suele suceder en ese modelo de monitor es que se pone en fugas un condensador de 100uFx250V, y en consecuencia en corto el diodo que esta en la linea de los 200v (la linea del condensador que te hablo), el cual debes reemplazar por un BY329, que funciona bien. Saludos y no olvides valorar
sicosis
sicosis
12
hace 17 años
hace 17 años
mira vi la placa y efectivamente estaba malo el diodo .....ese diodo lo habia medido pero puse luz cerca y estava haciendo puente con otro diodo por eso me marcaba bueno... Te aviso en cuando tenga los repuestos nuevos gracias ... Estamos en contacto.....
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
ok, avisame cualquier cosa, pero podias haber calificado como "asistio a la solucion", no? Saludos
sicosis
sicosis
12
hace 17 años
hace 17 años
Mis disculpas .....:P por que habia colocado la pagina anterior y se marco solo ....:? eso fue lo k paso :D ok te aviso el lunes porque los repuestos los encargue y llegan ese dia vale..de ahy escribo gracias de nuevo xaou..
sicosis
sicosis
12
hace 17 años
hace 17 años
bueno comento lo que pasa hoy lunes.... cambie el diodo por un in5408 y condensador de 100x250v te cuento que el monitor sigue sin prender, pero, ahora hay voltage en el filtro de 100x250 que es de 110v y lo otro es k el relay empieza a funcionar y a sonar a cada seg.tic tic tic.. pienso que debe ser alguna cosa k me falta ... al lado del diodo k cambie hay un transistor llamado sw730 lo mido y parece bueno pero no estoy seguro....si sabes eso del tic tic del relay porfa dejame un mensaje vale...gracias
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
Mi estimado el 5408 es un diodo de baja frecuencia y por eso le recomente el diod BY329 que es el adecuado para la falla que Ud. presenta. Le recomiendo que lo reemplace por el que le indique o alguno similar, de lo contrario no le va a funcionar bien o va a quemar la fuente. La tension normal para esa salida es de 195 a 200v. Saludos y no olvide valorar
sicosis
sicosis
12
hace 17 años
hace 17 años
gracias amigo lo k pasa es que lo encargue y me dieron ese voy a tener k pedirlo en otra parte...si es asi como dice estimado deberia funcionar ojala..bueno comento despues luego que encargue ese diodo gracias por responder ..
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
OK, comentame luego como marcha el tema. No olvides repasar todas las soldaduras, ya que estos monitores se caracterizon por fallar bastante en soldaduras. Saludos
sicosis
sicosis
12
hace 17 años
hace 17 años
bueno al final compre el diodo que me dijiste y sigo con el problema voy a comprar el transistor sw730 que esta cerca del diodo k esta malo para ver k pasa ..si tienes alguna otra idea avisas gracias..nos vemos.. --------------------disculpa el atraso al responder---------------------
