hace 20 años
hola amigos del foro, mi duda y problema es el siguiente:
tengo un monitor samsung 3ne modelo cqb4147, el cual tenia el siguiente problema, cuando lo encendia no prendia y hacia un sonido tipo click, clik, clik...
averiguando sobre el tema deduje que era la parte de horizontal haci que decidi medir el transistor de salida horizontal un 2sc5149 y estaba en corto, lo cambie y seguia en la misma, haci que decidi cambiarle el flyback, por uno igual que tenia archivado en mis cajones de repuestos.
bueno ahora a la hora de probarlo con la ayuda de la lampara serie para que no me joda algo si habia un corto. lo que pasa ahora es que al encenderlo hace un ruido como zumbido justo donde esta un mosfet de potencia el cual es 6na80hi.
entonces les pregunto esto:
cuando prendo el monitor el filamento del tubo no prende.
hace el zumbido justo a la altura de ese mosfet de potencia.
los diodos d622,d621,d619 no corresponden a los que figura en el esquema original de un samsung del mismo modelo.
originales:uf5404 (d622,d619). en la placa :uf5408
originales:uf5408(d621) en la placa uf5406
y por ultimo una preguntita tecnica: que pasa si se jode el ptc que cumple la funcion de desmanegtizacion.¿puede influir en el encendido?
les agradezco su cooperacion ya que me sacarian de esta duda.
