Monitores
*LG 560N no regula el ancho de pantalla
joharin
hace 17 años
hace 17 años
Saludos primero que nada... El problema que tengo es que el monitor muestra la pantalla reducida en lo ancho de cada extremo tiene como 5cm en color negro. Alguien me podria indicar por donde empezar a revisar el problema. gracias
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
Hola Si es un monitor viejo y lo tenés en una resolución de 800x600, muchas veces hace eso, y es debido a que el monitor no fue diseñado para trabajar así. En otro caso, fijate los capacitores conectados a la base del transistor de salida horizontal, puede que se hayan ido de valor. Podés además seguir revisando toda la zona asociada a la base del transistor de salida horizontal Suerte Ariel
sp
sp
sp
11
hace 17 años
hace 17 años
Hola, revisá o reemplazá el capacitor electrolitico que filtra la tension +B que entra al primario del flyback normalmente suelen ser de 10 a 47uF con tesiones de aislacion por 160 a 250V. suerte.
sp
sp
sp
11
hace 17 años
hace 17 años
Otro comentario: Este monitor LG Studioworks 560 es SVGA Supervga, lo que significa que sorpoeta hasta 1024 x 768, si no te responden los controles de ancho revisá el transistor montado sobre la jaula del flyback que puede estar desoldado o con falsos.
