Monitores
Tonomac NH-776N - Imagen
el gato
el gato
10
hace 17 años
hace 17 años
Tenia un prolema tambien con la memo de este monitor, la cambie y arrancó. El tema es que cuando lo enciendo sin conectar el cable de señal me da el mensaje de NO SIGNAL pero con el fondo muy clarito o con mucho brillo y ademas con los costados muy redondos. Cuando lo conecto a la pc, la imagen es buena, pero el ancho lo tengo al maximo (100%) y faltarian unos 3 cm. de cada lado para llegar al final de la pantalla.
fhperalta
hace 17 años
hace 17 años
Hola, revisa el diodo q se une al colector del transistor horizontal en ese mismo nodo se une la bobina del yugo horizontal tambien esta un condensador de ceramica en alto voltaje tambien dale una chequeada al igual q el IRF q esta por lo general en el disipador del horizontal, pero antes de todo tienes q estar seguro q la memoria q cambiastes sea la misma de lo contrario ahi puedes tener el problema. saludos. att. Fabio
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Gato: Esta en lo correcto el colega fhperalta, revisa lo que te menciona con respecto al capacitor de acoplamiento, y verifica si los datos de la memoria son los correctos. De todas maneras te quiero hacer una consulta con respecto al mismo aparato , al lado del filtro de fuente se encuentra una R602 = PTC , me podrias mandar el valor del mismo, abro mi propio post contestame ahi de esta manera te valoro. Atte: kairos
el gato
el gato
10
hace 17 años
hace 17 años
Hola muchachos, les comento que el problema lo solucione en parte. El error de ancho lo tenia cuando lo conectaba a una plaquita de RGB que utilizo para arrancar los monitores, pero cuando lo conecte a la pc se normalizo todo, tiene una imagen perfecta, al desconectar el cable me sigue saliendo un fondo muy lavado con los bordes redondeados. Kairos te comento que la R602 es un NTC, en la serigrafia dice 5D - 11, mideindo con el tester me da unos 5 ohms y pico. Gracias y a sus ordenes.
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
Gato: Muchas gracias por el dato lo voy a guardar, pero me tenias que contestar en el post que abri yo de esta manera te podia valorar, pero ya di por cerrado el tema , ya que esta reparado con uno de 10 ohmy anda perfecto. Igual muchas Gracias.. Atte: kairos
Alejandro Narvaez
hace 17 años
hace 17 años
como andamos com el filtro de 100uf x 250v de la fuente?? ese es el causante de varias fallas que tiene el monitor. Saludos
