Monitores
Samsung SyncMaster 3 se escucha un zumbido
afede19
afede19
569
hace 17 años
hace 17 años
Amigos, tengo un Monitor Samsung SyncMaster 3 que cuando lo enchufo hace un zumbido. Lo he chequeado, le he sacado el HOT y no lo iso más al sumbio. Mi duda es si puede ser el FlayBlack, el HOT o alguna otra cosa. Gracias amigos.-
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Debes verificar algun corto en la etapa horizontal, tambien controlar la fuente secundaria, seguro que esta excedida y debes cambiar los filtros electroliticos. Un saludo.
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
Si el monitor enciende, lo más probable es que sean, efectivamente, los electrolíticos de la fuente. Además, en estos monitores suelen dañarse los capacitores de la etapa vertical. Fijate que deben estar medio hinchados. Suerte
afede19
afede19
569
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, he chequeado los capacitores electroliticos y estan bien.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Normalmente los zumbidos son a causa de electroliticos pero como ya los revisaste te recomiendo que verifique entonces los componentes en la etapa horizontal como diodos o mosfets que no esten alterados en su valor.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, si revisaste el transistor de salida horizontal y esta bien, lleva a probar el flyback que podria ser el problema, ademas de revisar la etapa horizontal y los electroliticos que los colegas te comentaron. Suerte y salu2
afede19
afede19
569
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, he cambiado todos los electroliticos (lo cambio porque me hagaro con la loca) y el zumbido continua. Que le puedo tocar.????? Pd) Al flayBack lo cambie por uno nuevo. Gracias amigos.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
es muy posible que tengan mal el fly bacc te sugiero que lo lleves a checar con alguien q
afede19
afede19
569
hace 17 años
hace 17 años
Ok amigo, los verifico y te comento
