hace 20 años
Hola Computo, primero , cerciórate de que en filamento tienes 6,3 volts, luego de eso, mide que tension tienes en G2 , eso te puede dar una idea de si el flyback está entregando lo que corresponde...y por último no te olvides me medir G1, ya que la grilla tambien está trabajando con una tension del secundario del flyback, si el problema se manifestara por una tension de grilla anormal, tendrias que revisar al transistor Q502 y su circuito asociado..ahí verás el control de brillo , revisa la tension de ABL que asiste al transistor Q501, , si todo te indica que el flyback está funcionando correctamente, deberás pensar en que el TRC, está agotado, en cuyo caso tendrás que implementar algunas medidas en procura de reactivarlo, una de ellas podría ser aumentando la tension de filamento. Prueba con todo ésto
Rick
