Monitores
Como medir sin quemar el horizontal con un foco
JAZ114
JAZ114
1
hace 17 años
hace 17 años
desearia unos consejos para hacer mediciones cuando la falla es en el horizontal y para no quemar utilizar un foco pero en donde o que punto lo conecto, cabe decir que recien en empiezo en el area de electronica
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Debes colocar una lámpara de carga, (una simple lámpara de 60 o 40 W), a la salida del *B de la fuente y masa. Es para simular el consumo del horizontal, y de paso poder controlar el voltaje de la fuente. Ahora bien...En algunos casos da resultado, y en otros casos donde la fuente tiene referencia desde el horizontal...la fuente queda bloqueada...Se entiende?? Saludos
alejandroC2000
hace 17 años
hace 17 años
Este tema tambén me interesa. Se coloca la lampara en el +B y se saca el HOT?? Debería arrancar la fuente de todas maneras si no toma referencia del horizontal, a ver si entendí bien. Alguien en algun momento me comentó que se puede poner tambine un fusible en serie con el HOT para protegerlo y poder hacer las medidas. En caso que el Flyback esté mal no queme el transistor horizontal y se habra el fusible. Si alguien tiene experiencia de esta practica, quisiera que me comentara en que forma se conectaria dicho fusible. saludos, alejandro.
Fernando Giachero
hace 17 años
hace 17 años
Si...hay que sacar el transistor de salida horizontal. Dije que si la fuente del aparato está realimentada por un pulso del horizontal, la fuente queda bloqueada al no recibir los pulsos del horizontal... El fusible en el transistor de salida horizontal no te sirve.....para cuando se queme el fusible...también se habrá quemado el Hot.
