Monitores
*Compaq V55 tarda en aparecer imagen
alejandroC2000
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos: Estoy chequeando un monitor compaq V55 que demora en aparecer video y cuando aparece está muy tenue (le falta brillo). Probé ajustar el Flyback e incluso cambiar el tubo por si estuviera quedandose agotado, pero continúa el problema. Quisiera saber si alguien me pude dar una mano?? saludos, alejandro
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Debes controlar la tension del filamento de la pantalla que debe tener 6.3 volts Vcc. y si no tiene cambiale el filtro que lo acompaña a dicha tension. Un saludo.
alejandroC2000
hace 17 años
hace 17 años
Efectivamente la tensión de filamento estaba por debajo de los 6,3 volt. El filtro tenía fugas. solucioné el problema quedando funcionando ok. Muchas gracias Jcar. Respondeme, así te califico como Solucion. saludos, alejandro.
jcar
jcar
11.228
hace 17 años
hace 17 años
Que bien , me alegro que hayas solucionado el problema.
