El horizontal reemplazalo por una C5088 o un C5411, pero que sean de calidad, y por el lado de la fuente, ten en cuenta lo siguiente:
Con el respaldo de 12 reparaciones de ese tipo realizadas, te comento que la falla es producida por el IC de fuente, que esta dañado a causa de filtros secos (los que estan junto al IC), sobre tensiones, etc. se recomienda tambien cambiar el zener de 36 que esta junto al mismo (creo que es D601).
Por otro lado te comento que aqui en Jujuy llego una tanda de IC DP904c, DP704c, DP104c con logotipo de fabricante F (o algo asi) los cuales no son de la debida calidad, los pones y hacen lo mismo que el otro. Evita comprarlos, vienen otros con letras mas grandes que el original que funcionan ok. El DP704c se puede reemplazar por el DP104c. Saludos desde Jujuy, cuentanos como te fue y no olvides valorar.
este texto fue tomado del siguiente post, donde lo expuse´
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/187999.html
El diagrama lo tienes en este link
http://www.dtforum.net/index.php?topic=250.0
