Monitores
*Packard Bell 1010 - No tiene alta tensión
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 20 años
hace 20 años
Buenas compañeros: Saben, tengo un problema con un monitor Packard Bell modelo 1010. Este monitor enciende; pero no tiene imagen. He testeado la fuente y los valores que la misma me tiene que entregar y son los correctos. He testeado el tr horizontal y esta ok. He visto que en el chupete del TRC no hay tensión. El FLY-BACK no me esta alimentando con alta tensión al tubo. Al ver esto cambié el fly-back por uno nuevo; pero el problema persiste. Alguien me puede dar alguna idea ...... TRC?, video? Espero me puedan orientar. Mil gracias, Diego Carretto dcarretto@poderjudicial.gub.uy
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Debes verificar la etapa exitadora del driver horizontal y tambien controlar el IC conmutador de sincronismos para ver como se comporta con o sin señal y tambien debes controlar la fuente secundaria que este excedida en especial el +B del flyback. Un saludo.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Maestro!! Te cuento que las tensiones estándar del secundario (con carga) generalmente son las siguientes: D806=130V; D807=159V; D808=93V; D809=19V y D810=6,5V. He relevado las tensiones del monitor en cuestión y los valores que me entrega son los siguiente... - D806=78V. - D807=171V. - D808=104V. - D809=19V. - D810=6,35V. Puedo ver que hay valores correctos; pero algunos me han dejado de a pié. Sustituí el flyback para descartar esa zona y todo igual. ¿Qué mas puede hacer? Estoy embotado, relevado todo, y no puedo enfocarme en donde relevar más cosas!!! Espero tu respuesta y mil gracias por tu ayuda.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Tambien es importante determinar si recibe los pulsos del horizontal como tambien del vertical para poder sospechar del IC jungla o conmutador de sincronismos, y probablemente la falla este por ahi ya que no tenes alta. Es necesario que nos comentes esa parte y te comento que las tensiones que tenes son las correctas.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Encontré el problema. Existe una resistencia de 2,7KOhm/5W. que está conectada directamente al transformador del driver horizontal; que estaba abierta; y por esta razón ihnibía al transistor horizontal no dejando al mismo excitarse y así poder generar el alta tensión. Te agradezco tu ayuda. Un abrazo y gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Que bien, me alegro que hayas solucionado el drama. Un saludo.
