Monitores
Aoc Spectrun 4vn problemas de color
claudio36
hace 17 años
hace 17 años
Hola, quisieran me puedan orientar, tengo un problema de colores en un aoc 4vn, yo no entiendo de monitores recien me inicio, soy reparador de pc pero monitores nada, el tema es el siguiente, cuando enciendo la pc el monitor hace un pitido que luego de unos minutos se va, se ve todo bien, luego la pantalla se comienza a poner blanca y hace unas rayitas horizontales muy finitas por unos minutos y vuelve a la normalidad, pero le falta un color o tono no se, pero para que se orienten el boton de inicio de Xp que es verde, se ve oscuro como amarronado o algo asi, yo lo desarme y revise, le saque la chapa que protege la placa crt y vi unas soldaduras quebradas las solde nuevamente, creia que podia ser eso pero el problema funciona, logicamente debe haber mucho para revisar y medir perdonen mi ignorancia pero quiero tratar de arreglarlo yo porque estoy atravesando una situcion difil aconomicamente hablando, en criollo no tengo un mango, gracias por la ayuda que me puedan dar, un gran abrazo a todos y gracias por el apoyo que brindan.
tecjorge
tecjorge
220
hace 17 años
hace 17 años
compañero ese problema puede estarse probocando por que uno de los brincadores de que estan en la linea de salida de color hacia katodos se esta cortocircuitando, tambien puede ser un problema de uno de los transistores amplificadores de color en mal estado, suerte
claudio36
hace 17 años
hace 17 años
[quote="tecjorge"]compañero ese problema puede estarse probocando por que uno de los brincadores de que estan en la linea de salida de color hacia katodos se esta cortocircuitando, tambien puede ser un problema de uno de los transistores amplificadores de color en mal estado, suerte[/quote] Gracias tecjorge, yo realmente no entiendo mucho, y agradesco tu ayuda, pero a que te refieres con brincadores ni idea que son? me podras aclarar amigo, gracias otra ves
tecjorge
tecjorge
220
hace 17 años
hace 17 años
compañero los brincadores son elementos electronicos de proteccion de sobrevoltaje, normalmente estan conectados en la linea de alimentaciona a katodos y a tierra pero si no conoces de electronica se te dificultara la reapracion voy a ver si tengo el diagrama de tu monitor y asi te informo el numero de parte para que lo identifiques y te dire como repararla todo en base a que consiga el diagrama con todo gusto te ayudo y si no lo consigo te aviso para que no me estes esperando ok suerte.
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
HOla. Por empezar, seguí revisando las soldaduras de la placa del CRT. Además de eso, es probable que tengas alguna resistencia o bobina abierta.. Te aconsejo que agarres un tester y te pongas a medir todas las resistencias y bobinas de la placa del CRT. Recordá que las bobinas SIEMPRE te tienen que marcar como corto. Si no te marcan corto (en realidad resistencia muy baja), o no están haciendo bien contacto, o simplemente están dañadas. Con las resistencias pasa algo similar. Si al medir una resistencia, el valor que te marca el tester es mayor al valor de la resistencia, es probable que esté mal la resistencia. Suerte y espero que puedas solucionar el tema.
claudio36
hace 17 años
hace 17 años
[quote="tecjorge"]compañero los brincadores son elementos electronicos de proteccion de sobrevoltaje, normalmente estan conectados en la linea de alimentaciona a katodos y a tierra pero si no conoces de electronica se te dificultara la reapracion voy a ver si tengo el diagrama de tu monitor y asi te informo el numero de parte para que lo identifiques y te dire como repararla todo en base a que consiga el diagrama con todo gusto te ayudo y si no lo consigo te aviso para que no me estes esperando ok suerte.[/quote] Nuevamente gracias Jorge, logicamente para alguien que no entiende mucho se complica, pero seguire tus consejos haber si soluciono el tema, otra ves gracias valoro mucho tu ayuda!!
claudio36
hace 17 años
hace 17 años
Hola Magnesioboy, muchas gracias por tu aporte, todo consejo o dato me sirve, como le decia a Tecjorge soy reparador de pcs pero de monitores nada recien comienzo y en verdad la ayuda de ustedes me esta sirviendo de mucho, te agradesco mucho y espero solucionar el tema y no defraudarlos, :wink:
tecjorge
tecjorge
220
hace 17 años
hace 17 años
hola compañero estoy seguro que lo lograras solo no te rindas suerte.
claudio36
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente pido perdon por no haber respondido antes es que tuve unos problemas personales y estuve alejado de todo por un tiempo, gracias a todos por su ayuda y sus respuestas, el monitor ya fue solucionado. El problema era uno de los transistores de color como decia Tecjorge, reitero, mil gracias a todos.
