Monitores
*LG 710E quema el tr horizontal
gallucciomartin
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo esta falla el monitor de 17 me quema esporadicamente el transistor de horizontal ya lo hizo dos veces en 1 semanda, y cuando funciona funciona bien pero no le encuentro la razon, y ya le medi todos los electroliticos, solo me faltarian medir los de poliester, pero no se, alguna sugerencia?.... gracias
xeneize16
hace 17 años
hace 17 años
Hola, fijate cual de las salidas de la fuente secundaria alimenta al horizontal y si la tension es correcta (esta especificado en el dorso de la placa). Tenes el C5280 de horizontal?. SI aun asi te quema, es posible que el flyback este trabajando mal. Saludos
gallucciomartin
hace 17 años
hace 17 años
gracias xene, volvi a cambiar el transisor horizontal, y dejandolo un ratito prendido por que tenia que atender el telefono me encuentro que calienta mucho, y sabiendo que la tension era la correcta, deduje que el flyback estaba trabajando mal, asi que por ahora lo solucione no cambiando el flyback sino con un cooler de fuente de pc que tenia por ahy tirado, lo malo es que mete muchos ruidos y me distorciona un poco la imagen, pero hasta ahora funciona bien... gracias.
