Monitores
Acer (modelo??) con problemas en el Fly
darielin
hace 17 años
hace 17 años
Saludos a todos.. Necesito que alguien me ayude con mi monitor marca Acer.Su problemas debe esta en el flyback pues el mismo encendia la fuente en intermitente hasta que le quite el flayback y el transistor de salida horizontal y resulta que el transistor esta en corto circuito, pero ahora la fuente no sale en intermitnte, sino que enciende bien. despes le pongo el fly back y la fuente vuelve a ponerse en intermitente asi que yo pienso que sea al fly en corto circuito.Diganme amigos que puedo hacer.Tengo otros fly de otros monitores pero no son la misma marca.Como pudiera adaptar uno si se puede?O como puediera saber cual es su sustituto si lo tiene?Bueno saluditos reiterados y espero sus respuestas......el modelo del fly es FEA 583 Falta marca y/o modelo Este post debería cerrarse por estar fuera de reglamento, no obstante, te brindaremos otra oportunidad siempre y cuando postees marca y/o modelo a la brevedad Consulta aquí
transistonio
hace 17 años
hace 17 años
Hola. No se entiende casi nada tu comentario,esta muy confuso,pero segu nlo que pude entendee te digo: Primero manda el flyback a probar a una tienda técnica,lo mas probable es que este en cortocircuito el condensador de alto voltaje que esta dentro del flyback,por eso titilaba la fuente y el tr horizontal se puso en corto, tambien sugas internas del flyback, y hasta condensadores polyester en fuga. Segundo: avisa que paso, pues con eso recien podemos seguir ayudandote. Tercero: no te compliques la vida tratando de adaptar otro flyback. o hazlo pero una vez estando seguro de cual es el problema.
Fernando Luis Viale
hace 17 años
hace 17 años
Hola, bienvenido al foro!!!, estoy de acuerdo con el colega transistonio, y es muy probable que el flyback sea el causante de tu problema, ya que se daña con facilidad en estos chasis que si no me equivoco es el JD-144K con el FEA583. Otro monitor que lleva el mismo chasis y suele tener problemas con este flyback es el Viewsonic E40. Aca te dejo unos tips de este chasis, espero que te sirvan. No olvides comenzar a valorar. Suerte y saludos
