Monitores
monitor tipo syncmaster se puso verde
dolecki
hace 20 años
hace 20 años
hola espero me puedan ayudar mi monitor, un MICRO Q, se puso verde , se ve pero en escalas de verde, que puede ser, prove con el cable, pero tiene cruzado el de sincronia vertical y no andan(los nuevos digo)espero respuestas gracias
idec
idec
15
hace 20 años
hace 20 años
hola proba con revisar los trans que controlan los colores en la placa conectada al tubo son tres uno para cada color, es posible que esten dañados, o bien tenes un cable cortado en cable de datos esto lo podes medir con el tester si tienen continuidad suerte
MELVIN
MELVIN
187
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Bien te dice el colega, mueve el conector del cable en el CPU y nota si cambia de colores o se recupera. Si así sucede hay que cambiar el cable, porque estos cables al repararse no duran. Y si no sucede nada al mover el cable revisa los amplificadores de cada cañon de color, sobre todo los R-driver y B-driver. Espero que te sirva.
dolecki
hace 20 años
hace 20 años
ok, pasa que yo no soy tecnico, solo lo hago por hobby, compre un cable nuevo, pero viene con un cruse de cables de sincronia horizontal, pero no es el cable es de monitor, con lo de "trans" a que se refieren?? transistores por que le estuve moviendo unos trimpots con las letras R yB aunque no encontre un G, si alguno sabe cuales serian los names de los trans. amplificadores o donde consigo los planos gracias
MELVIN
MELVIN
187
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Si no eres tec. la cosa está grave, puesto que no te podemos decir con facilidad que puedas hacer, ya que no conoces nada de lo que te vamos a mencionar y podrías tener una experiencia desagradable y peligrosa. Disculpa, y te recomiendo que se lo remitas a un tec. que te lo repare.
Bobby
Bobby
15
hace 20 años
hace 20 años
has como te indican revisa los transistores o un integrado que la mayoria de los monitores llevan (se me ha escapado el numero) pero al acordarme te lo mando. Saludos desde El Salvador
dolecki
hace 20 años
hace 20 años
ok, veamos, melvin, tengo algo de conocomiento, puesto que soy hobbista, pero mi fuerte esta en el audio(como todos hobbista queria hacer un amplif. hi-fi), por eso busco una solucion por este medio, no logro encontrar planos del monitor, y parece que la marca no existe, aun no he abierto la placa que esta atras del tubo solo estuve moviendo los resistores variables para lograr ver algo, ademas ahora empeso a parpadear y se compone solo por unos segundos help,
percy_hurtado
hace 20 años
hace 20 años
bueno, los amigos que me antecedieron, dieron buen punto de vista, en algunos casos la falla pueda estar alli. Mira tuve un monitor con fallas de pantalla verde y con lineas cuando lo dada unos golpes se arregla, entonces vi caul esra la falla, Soldadura fria, chequea que no hay soldaura Fria, si es posible vuelva resoldar la parte las partes que Vertical, Horizointal y los cablecitos de colores que salen de la placa a al yugo. www.percyhurtado.8k.com
