Monitores
Acer 1455 calienta y se achica el horizontal
metabee
metabee
691
hace 17 años
hace 17 años
Hola señores electrónicos, reciban un cordial saludo y agradecimiento de antemano por su valiosa ayuda. Tengo un monitor acer mod 1455, el cual falla la fuente, cambio el hot pero sigue la falla, logré que prendiera con un hot no se si es trucho pero viene como remarcado, y a los 15 o 20 segundos se calienta mucho y se va cerrando la pantalla, lo apago dejo que se enfrie, lo vuelvo a prender y hace los mismo, prende unos segundos se calienta y se achica la pantalla, me decian que es el fly, pero hice el probador de comunidad electronicos y al probar el arco de alto voltage en el chupete se arquean los pines 9 y 10 pines 7 y 10 son de abl y el 9 40V/clamp, no se si sea normal o habrá que cambiarlo pero siento que si fuera el fly de plano no prenderia nada. Algun consejo o tip para resolver este problema Mil gracias.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 17 años
hace 17 años
Estimado... ¿Relevaste el capacitor de la tensión de B+; y los capacitores del driver horizontal? A mi me ha pasado en varios monitores que se me cerraba el horizontal; y el problema era el capacitor de B+; que estaba desvalorizado. En otros me quemaba el horizontal y el problema era el driver horizontal que no estaba cumpliendo correctamente su trabajo. Aparte de ello... ¿La bobina de deflexión? ¿Está correcta?... Puede ser también que tenga algún corto y te ocasione también ese problemilla.... Con respecto al fly-back no me parece que sea el problema. A mi entender; las veces que tuve problemas de fly-back, los síntomas eran que no arrancaba la fuente; extrabrillo o fuera de foco; pero nunca este síntoma como el que nos cuentas. Prueba y cuéntanos.
metabee
metabee
691
hace 17 años
hace 17 años
[quote="dcarretto"]Estimado... ¿Relevaste el capacitor de la tensión de B+; y los capacitores del driver horizontal? A mi me ha pasado en varios monitores que se me cerraba el horizontal; y el problema era el capacitor de B+; que estaba desvalorizado. En otros me quemaba el horizontal y el problema era el driver horizontal que no estaba cumpliendo correctamente su trabajo. Aparte de ello... ¿La bobina de deflexión? ¿Está correcta?... Puede ser también que tenga algún corto y te ocasione también ese problemilla.... Con respecto al fly-back no me parece que sea el problema. A mi entender; las veces que tuve problemas de fly-back, los síntomas eran que no arrancaba la fuente; extrabrillo o fuera de foco; pero nunca este síntoma como el que nos cuentas. Prueba y cuéntanos.[/quote] Muchas gracias amigo dcarretto, te comento que a este monitor le cambié las piezas de otro que si prendia bien, casi cambié todo, los filtros de +B son nuevos. En una palabra si trabajó bien, solo que al ponerle el hot ya no quiso por eso descarté la placa, tgenia la duda del fly, pero lo que comentas que no hace esa falla, lo descarto, que otra cosa puedo cambiar?. Un saludo y espero mas tips.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 17 años
hace 17 años
Estimado... El área de la fuente? Me ha pasado en monitores IBM que algunas veces el transformador de la fuente tenía fugas y no me presentaba imagen en el TRC. Debería relevar las tensiones del secundario; puede ser que estén muy elevadas. En caso de que sea así... puedes bajar todas las tensiones del secundario con el preset del primario; donde gradúa la conmutación del transistor FET. Mide la fuente y avísanos... Capaz que el voltaje sube por este lado... y estamos mirando el monitor desde el área HOT cuando la que esta mal puede ser la fuente. Un abrazo,
