Monitores
ayuda con diodo dmv1500m
NACHE
NACHE
39
hace 20 años
hace 20 años
hola ,me he encontrado con un problema en un monitor proview mod.:786n de 17" el cual se ve la imagen ensanchada y no se puede achicar por ningun medio,despues de revizar el moni encontre un diodo doble cuya denominacion es DMV 1500m que es un diodo damper y un diodo modulador en el mismo encapsulado. en mi ciudad no lo pude conseguir y averigue por otras ciudades cerca y tampoco,mi pregunta es si ustedes conocen este componente o algun reemplazo o algo que se pueda hacer ya que sino pierdo el monitor desdee ya muchas gracias
Grimaldo
hace 19 años
hace 19 años
tengo un problema con un monitor lg studioworks 560A que se ve la imagen achicada hacia los laterales, cambie el ic de defelxion vertical y me queda probar con el diodo mencionado en este tip el DMV1500M, tampoco lo consigo..... mi pregunta es será este el causante de que se vea angosto en mi caso o ancho en el caso del colega?, si es asi confirmenlo y por favor repondan si hay un reemplazo. Gracias
walterestiga
hace 19 años
hace 19 años
Si amigos hace tiempo me pasó lo mismo, pero es un diodo como Utdes citan, y les paso algunos de los reemplazos: DMV 328. DMV . Que lo traen otros modelos de Proview , en otros mas viejos como el Modelo 848 trae dos diodos convencionales en serie montados sobre el mismo disipador. Atte: Walter Estigarribia Gualeguay - Entre Rios
ROBERTO GAINZA
hace 19 años
hace 19 años
Yo los se cambiar por un BY359x 1500 o un DD 54 son de 1500 v y 6 amp
