Monitores
*Compaq V55 612 no enciende
eberm_04
hace 18 años
hace 18 años
Hola, El monitor no encendía para nada pero había un voltaje 270VDC en un condensador de 220uF/400V. Retiré en transistor horizontal C5088 y la luz verde del LED encendió. He medido el transistor y ello esta OK. ¿Apesar de que el transistor mide bien, puede ello ser el problema?. Leí de una consulta similar y dieron una respuesta de retirar el chupete (supongo que se refería al chupon que llega a la pantalla del FYB y que se midiera ello con respecto a masa. Bueno retiré el chupon y medí cada alambre con respecto a masa en la escala de 200K y midió 26, cambie la escala a 2M y midió 0.26, cambié la escala a 20M y midió 0.02. También medí entre los dos alambres del chupón y obtuve 0 ohmios en todas las escalas ¿Con esto puedo decir que el problema es el Flyback? A la espera de su ayuda, Eber
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
SI. El problema de seguro puede ser ocasionado por el fly-back. Quita el fly-back y mándalo a revisar. De seguro que está averiado y con fugas. Un abrazo y recuerda valorar.
ezena
ezena
70
hace 18 años
hace 18 años
Es el flyback con el capacitor filtro de MAT en corto/fugado, es típico en este modelo. Podés cambiar el FBT, repararlo en una casa especializada o eliminar el capa perforando la parte donde está alojado (fijate en la página de HR diemen para ver el pinout y encontrar el pin conde está conectado, después tenés que rellenarlo con acrílico dental. La solución funciona, pero genera 2 efectos no deseados, en algunos casos ni se nota. Puede haber un efecto blooming (por variación en la MAT al tener solo la ampolla de TRC como capacitor) y en el peor de los casos pueden aparecer algunas interferencias tipo bandas horizontales en la pantalla (es raro pero pasa). Con probar no perdés nada, salvo que tengas pensado mandarlo a reparar probá. Te mando un html donde se explica paso a paso como hacerlo. Suerte.
