Monitores
MONITOR LG FLATRON T710SH PROBLEMA EN VIDEO
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
mhelectronica
hace 18 años
hace 18 años
HOLA A TODOS, TENGO EL MENCIONADO MONITOR QUE VARIA LA INTENSIDAD DE LOS COLORES, NO ES PROBLEMA DE SOLDADURA. EN LA PLACA TENGO UN LM1246 EL CUAL LO CAMBIE CON EL DE OTRO MONI QUE ESTA BIEN Y SIGUE IGUAL, TAMBIEN TIENE UN LM2476 EL CUAL NO LO CONSIGO NI TAMPOCO TENGO OTRO PARA PROBARLO, LO CURIOSO ES QUE PARECERIA HABER 2 PLACAS DE VIDEO DIFERENTES EN ESTE MODELO DE MONITOR, UNA LLEVA LOS MENCIONADOS INTEGRADOS Y LA OTRA QUE VI LLEVA UN LM1246 CON OTRO INTEGRADO LM QUE NO RECUERDO PERO TIENE MENOS CANTIDAD DE PATAS, MI DUDA ES SI ES EL LM2476 EL QUE FALLA O ALGUN OTRO COMPONENTE (DIODO ETC) ALGUIEN TUVO EXPERIENCIA EN ESTO? GRACIAS Y SALUDOS Tenes varios mensajes y aun no leiste el reglamento donde dice que no debes escribir con mayusculas porque en internet es como si fuera gritar, te cierro el tema para que vuelvas a postear en la brevedad posible en forma correcta y de acuerdo al reglamento.
