Monitores
ayuda pro favorrrrrrrrrr
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos tengo un monitor sansung 410b el problema es que hacia un ruido un especie de silbido q molestaba no el tipico ruido de corto cunado el flyback esta mal si no un silbido bueno me percate q el sonido provenia del flyback bueno por ahi sonaba , asi q lo cambie por otro flyback usado q tenia por ahi ah tambien cambie algunos condensadores electroliticos de la etapa de la fuente , bue no el primer dia me funciono sin ruido despues al siguiente dia lo encendi y el problema continuo por un rato despues se callo , que podra ser amigos sera el flyback lo cambo por uno nuuevo o seran los condensadores ceramiicos , bueno ayudemne , ah otra cosa q me he percatado es q cuando le subo el brillo con flyback el ruido desaparece pero obiamente se ve la iamgen blanca con rayas , bueno amigos espero q me ayuden ya q me esta rayando este monitor
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Hola que tal , te comento que el problema del silbido se debe a los condensadores de filtrado del +B del flyback, los electroliticos me refiero, tambien controla la tension del +B del secundario . Saludos y suerte
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
a cuales electroliticos te referis a los q estan creca al flyback bueno por q a lod de la fuente cambie varios no todos , me podrias explicar detalladmente a migo lo que pasa es q soy nuevo en esto
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Me referia a los condensadores de filtrado del flyback que generalmente tienen dos , tambien los condensadores en la etapa del ABL. Saludos
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
amigo sorry q no entienda te referisa alos condensadores internos del flyback o sea compro uno nuevo especificame bien por varor
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Hola , no me refiero a los capacitores internos del flyback sino a los del + B del mismo
computo
computo
34
hace 20 años
hace 20 años
ah osea son los de la fuente veradd??? bueno espro q sean esos, me corriges si me equivoco
eliahoss
hace 20 años
hace 20 años
Trata de cambiar los condensadores de altos voltajes , te daras cuentas que en la cubierta de los filtros te dicen el micraje y el voltje ...pues fijate que los voltaje sean de alta y cambialos...me refiero a todos los filtros del monitor ....PERO SOLO DE ALTO VOLTAJE Verifica los condensadores ceramicos que estan entre el flyback y el transistor horizontal .... es preferible que se use un CAPACIMETRO pero de todas maneras verifica que ninguno tenga fuga.....Atte Elias ...comenta cualquier resultado
