Monitores
syncmaster 3 encojimiento vertical en el centro
fernandorera
hace 20 años
hace 20 años
saludos amigos, este monitor no prendia, tenía un diodo cruzado; despues de prender no obtenia más de 16 colores ó se perdia el sincronismo horizontal a más de 16 colores, esta falla era el CI 201 el SL605 al cambiarlo vuelbe a configurar normalmente, pero sigue con un encojimiento vertical en el centro de la pantalla, si alguien sabe de el problema les agradecere lo comunique. Gracias adelantadas por su respuesta. fernandorera Lima Perú
ema
ema
ema
232
hace 20 años
hace 20 años
Yo te recomiendo que mires de no tener soldaduras frias, osea repasa las soldaduras de la placa que tengan aspecto de estar cortadas. Suerte Saluda atte ema
MELVIN
MELVIN
187
hace 20 años
hace 20 años
Saludos. Luego del procedimiento del colega revisa los capacitores que están cerca de la salida vertical o si tiene el voltaje de alimentación correcto dicha salida o una resistencia desvalorizada. Espero que te sirva.
