Estimados colegas.
Tengo para reparar un monitor marca Samsung modelo 551V, el problema es que enciende cuando quiere, si le doy seguido a la llave de encender en un determinado momento enciende.
Lo desarmé y me fijé si tenías soldaduras frias, las repasé pero continúo con el problema.
la otra prueba que hice fue desconectar los cables del yugo, entonces encontré que encendía pero con un repiqueteo del relé, le costaba igualmente encender.
Por lo que puedo ver puede ser la fuente que no le debe dar para arrancar, porque con el yugo conectado cuando lo logro encender , lo prendo y lo apago sin ningún problema.
hay un colega que tenga algún listado de fallas de éste monitor.
Muchas gracias a todos
Está reparado, sustituí los capacitores de la fuente del lado del C.I de fuente y además sustituí el C.I vertical y el 78L05.
Gracias a todos por su ayuda y comentarios.
