Monitores
*Samsung 400B no controla ancho
abvmen
abvmen
72
hace 20 años
hace 20 años
saludos: Tengo un problema con este monitor: encontre que el flyback, el irf630 y un darlington (KSE800) se habian quemado, los reemplaze y el monitor muestra la imagen, solo que ahora no puedo controlar ni el ancho horizontal ni el pinchusion (ese que lo hace ver como almohada). Lo curioso es que cuando presiono el boton del horizontal y el de almohadilla y los hago subir o bajar, el Led indica cuando llega a sus limites (comienza a parpadear) pero la imagen no cambia para nada. Espero que alguien pueda ayudarme con este problema, gracias de antemano
camivy2002
hace 20 años
hace 20 años
colocaste los componentes originale porque si no es asi hay debe estar el problema ami me paso. me cuentas xxxxxxxxxxxxxxxx
