Monitores
monitor lg flatron w1943te se prende y se apaga a 2 seg
Monitor LG w1943te
Monitor LG w1943te
ledus
ledus
1
Cuando enciendo el monitor se prende la luz roja y se apaga a los 2 seg.. Desconecto de la placa el flex que va al lcd prende y no se apaga el led de encendido, pero no da imagen. Aclaro que las lamparas estan bien ya las probe con otra placa y anda ok Aparentemente el problema lo tengo en la placa. Necesito si alguien tuvo este problema. Gracias!!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, es como que se te cae la tension que alimenta a la placa del display, aca tengo un diagrama que dice que se alimenta con 5 voltios, medilos, tal ves tengas un problema en la alimentacion que se cae cuando cargas al display a la linea de 5 voltios, medilo con el display conectado y sin el display, comenta resultados y teorizamos como solucionarlo Fijate si esto te sirve https://www.electronica-pt.com/esquema/monitores/lg-esquemas-monitores/lg-flatron-w1943c-chassis-lm92c-15840/ mas diagramas no hay suerte
