Monitores
se apaga y prende monitor lg L177ws
WalterEduardo1984
se apaga y prende cada 3 segundos aproximados monitor lg L177ws que es? Gracias
victoro3141
¿Cuando dices "se apaga" es que se apaga el monitor o la imagen se vuelve negra como si estuviera apagada? Es importante saber esto porque si es el primer caso tu falla está probablemente en la fuente de alimentación, si es el segundo caso tu falla está en la retroiluminación. Pon el monitor encendido emitiendo una imagen en movimiento (algún vídeoclip de youtube por ejemplo a pantalla completa)... y cuando empiece a apagarse y encenderse mira a ver si iluminando indirectamente la pantalla por delante con una linterna puedes ver la imagen moverse (se ve la imagen como si el brillo estuviera bajado del todo)... Si ves esto tu problema es la retroiluminación. Siendo la retroiluminación lo que falla, si no estoy equivocado tu monitor usa lámparas CCFL y estas con los años se gastan... cuando el circuito que alimenta dichas lámparas detecta que una de estas está ya "vieja" suele hacer tres cosas: que cuando detecta lámpara vieja o rota apaga del todo el monitor, que cuando detecta lámpara vieja o rota mantiene el monitor encendido pero sin retroiluminación o que cuando detecta lámpara vieja o rota parpadea la retroiluminación (hasta que la lámpara se rompe del todo o se gasta del todo y se queda apagada del todo sin parpadeo) Yo me inclino a que tu falla es uno de esos tubos CCFL que ya están moribundos. Si vas a cambiar la lámpara te aconsejo ya que vas a destripar el monitor es que cambies esa retroiluminación a LED (en aliexpress o incluso ebay venden las tiras led con su driver para que tú mismo puedas hacer el cambio... Si necesitas ayuda de como hacer el cambio de CCFL a LED simplemente pregunta por aquí de nuevo) Espero haberte ayudado ;-)
WalterEduardo1984
Hola se apaga, por que cuando se apaga lo prendo del boton y tengo la imagen yo sospecho de los capacitores pero no lo abri muchas gracias espero una respuesta y gracias por responder tambien PD: el monitor tiene una luz azul cundo esta prendida y una naranja cuando se apaga y cuando se apaga queda naranja y a los 3 segundos prende azul y luego se apaga en naranja y asi sucesivamente.
WalterEduardo1984
[quote="WalterEduardo1984"]Hola se apaga, por que cuando se apaga lo prendo del boton y tengo la imagen yo sospecho de los capacitores pero no lo abri muchas gracias espero una respuesta y gracias por responder tambien PD: el monitor tiene una luz azul cundo esta prendida y una naranja cuando se apaga y cuando se apaga queda naranja y a los 3 segundos prende azul y luego se apaga en naranja y asi sucesivamente.[/quote]
