Monitores
Daño en monitor
Enrique Pavia
Buenas tardes compañeros. Tengo un tv aoc tipo monitor modelo m19w531 el cual la pantalla presento circulos negros. Desarme la pantalla y encuentro que el lcd estaba partido. pero tengo un monitor modelo tft19w8ps de una pc vit. Tambien destape el monitor y veo que es identica. Pero antes de hacer el cambio quiero saber que debo tomar en cuenta para que se pueda hacer la sustitucion correctamente. bueno gracias espero su apoyo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola Enrique, fijate pegado en el panel hay una estampilla con el codigo, descarga los dos datasheet de los paneles y fijate en el conector las alimentaciones, la cantidad de pares lvds, su disposicion y que el conector sea igual
multilith
multilith
291
hola Enrique, fijate en el conector las alimentaciones de las lamparas, y que el conector del caple plano sea igual !!, exitos !!
Enrique Pavia
GRACIAS EDUSELDOV VOY A PROBAR ESTA OPCION COMO SE COMENTA PERO PUEDEN SUMINISTRARME EL DIAGRAMA. GRACIAS
