hace 20 años
Hola , te diria lo siguiente, si tienes algún conocido o amigo que disponga de un soldador y un poco de estaño y algo de experiencia en soldaduras se lo lleves para que lo haga, porque si no tienes ninguna experiencia puede ser peor el remedio que la enfermedad y dañar algún componente sano, a lo que iba en mi mensaje anterior, cuando abres el monitor, verás la pantalla y un tubo fino que sale de ella , en el extremo del tubo ese, hay una plaqueta conectada, cuando dije resoldar, es resoldar esa plaqueta , sin duda tienes un falso contacto en una soldadura, es decir repasar soldadura por soldadura nuevamente asi la veas bien, con respecto al enchufe que está sobre el monitor, dicho enchufe si abres el monitor está conectado a la placa principal a través de tres patas en forma triangular, cuando digo resoldar , es volver a soldar esas soldaduras en la placa principal, seguramente una de ellas no está haciendo el contacto adecuado y se producen pequeños saltos de tension entre la soldadura y la pata en cuestión.
Rick
