Monitores
*AOC 5E no levanta pantalla
Jose Ricardo C B
hace 18 años
hace 18 años
Hola! Este monitor no encendia ni hacia nada. Cambie el IRF634A que estaba en corto,resolde,revise diodos,resistencias y condensadores,cambie un condensador de 16v en 220uf.Ahora cuando lo conecto al CPU el enciende el led verde al arrancar la PC y cuando apago la PC cambia a naranja como si todo estuviera bien... solo que hay un detalle... no da imagen.Ninguna señal en pantalla,como si el tubo no cargara,revise los filamentos y si se ven encendidos.Sera acaso el flyback? Que más puedo hacer? Gracias.
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Si, si se abrio el fly el monitor se comporta como si funcionase pero sin imagen. Reemplazalo saludos
marianoe
hace 18 años
hace 18 años
Para que trabajes sobre seguro, antes de sacar el flyback verifica si existe tension en la salida horizontal, el flyback se alimenta desde alli. Si se abre el transistor de salida horizontal podes tener el mismo sintoma "sin brillo", y el transistor es mucho enos costoso y mas facil de reemplazar que el flyback. Si no tenes el circuito, para ubicar la salida horizontal debes buscar un transistor de potencia que tiene que estar montado sobre chasis o disipador de calor, y proximo al flyback. Fijate si hay tensiones sobre sus terminales y verifica continuidad "en frio". Saludos.
