Monitores
*FQP13N06L reemplazo de este transistor
Fenix-mx
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal me gustaria saber cual es el sustituto de este transistor es de una fuente de alimentacion de un monitor de LCD marca HP y de ser posible me indiquen como probarlo por que buscando en este foro encontre la forma y de las 3 patas que tiene solo me da continuidad las 2 ultimas patas es decir de cualquiero forma que le haga la primera pata no me da continuidad de ninguna forma y es que el problema es que le cayo un rayo a al cableado del poste de luz de mi casa y por lo que leii en el foro segun yo probe el transistor y esta dañado lo mas raro es que el fusible que tiene la fuente no se quemo esta intacto es un fusible de ceramica y tiene otro mas pequeño pero los 2 estan bien los revise con el multimetro espero me puedan ayudar.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Bienvenido al foro compañero. Antes que nada recuerda que las respuestas las debes valorar. Con respecto a tu pregunta, te doy la solución publicando las hojas de datos del transistor FQP13N06L para que veas su composición; y te adjunto sustitutos. El transistor que describes es un MOSFET Channel N (te adjunto hojas de datos). Lo puedes sustituir por el - FQP20N06L - FQPF20N06L - HUF76409D3 - HUF76409D3S Un abrazo colega y recuerda valorar como solución a tu pregunta. Quedo a las órdenes.
Ingnacio
es te tambien lo lleva los telefunke  fqp20n06l des ya munchas gracias
